Creación de líneas de sección-alzado
Línea de sección-alzado
Cotas/Notas
La herramienta Línea de sección-alzado permite crear un objeto para servir de gráfico de línea de referencia para secciones verticales y alzados, o de gráfico de plano de corte.
Si usa productos Design Suite, puede enlazar una línea de sección a un encuadre de sección. Si usó la línea para crear los encuadres a los que estará enlazada, también los definirá. Es decir, toda operación para mover o remodelar la línea de sección puede afectar a los encuadres. Las líneas de sección-alzado también tienen las funciones siguientes:
Cree un encuadre de sección a partir de una línea de sección-alzado sin vincular.
Vincule una línea de sección-alzado a un encuadre con fines de anotación.
Sincronice el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina de la línea con el encuadre vinculado.
Pasos para crear una línea de sección-alzado:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Encuadre enlazado
(Se requiere el producto Design Suite)
Úselo para especificar el encuadre al que la línea de sección-alzado está vinculada.
Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre. Consulte Edición de líneas de sección-alzado para detalles sobre cómo mover o remodelar el marcador sin afectar el viewport.
Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá.
Cuando la preferencia de Vectorworks Presentar indicadores de vínculo interrumpido para marcadores inteligentes es seleccionada, marcadores sin vínculo se presentan como un icono de eslabón roto rojo (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación); el icono no se imprime.
Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.
Coordenada Automática
En el caso de una línea vinculada a un encuadre, la opción muestra automáticamente el título del dibujo, el número del dibujo y el número de lámina del encuadre en el indicador de la línea. Si la línea define un encuadre de sección, deseleccione la opción para escribir manualmente esta información.
Título del dibujo / Número de dibujo / Número de lámina
La opción identifica el elemento al que hace referencia la línea. Si la línea no está vinculada a un encuadre o si deseleccionó la opción Autocoordinar, indique la información manualmente. En caso contrario, se utilizará la información del encuadre vinculado.
Nota
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.
Configuración
Sección: Dibuja un indicador de sección en ambos extremos de una línea de sección recta o interrumpida
Sección parcial: Dibuja un indicador de sección al principio de una línea de sección recta o interrumpida
Elevación: Dibuja un indicador de sección en una línea de sección recta en un punto de control, el cual puede ser arrastrado a una nueva ubicación
Autogirar marcadores para mejorar legibilidad
La opción rota el indicador a 180 grados si el ángulo es inferior o igual a -90 o 90 grados.
Factor de escala de marcador
La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Usar línea de trazos
La opción crea una interrupción en la línea en las configuraciones de sección y sección parcial.
Longitud de línea con separación
Si escoge Usar línea de trazos, el parámetro especifica la longitud de la línea de sección sólida en cada extremo de la línea de sección.
Haga clic en para colocar uno de los extremos de la línea de sección-alzado. Para insertar una de varios segmentos, haga clic otra vez para definir cada uno de los segmentos. Haga clic en dos veces en el punto final para finalizar la colocación de la línea de sección-alzado.
Tras poner una línea de sección-alzado en el dibujo, use las herramientas Selección o Remodelar para editar la forma de la línea. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales en la paleta Información del objeto cuando edite líneas de sección-alzado.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: Aplica un estilo diferente a este objeto
Convertir en sin estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para este objeto solamente
Editar estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual
Consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo para detalles.
Crear viewport de sección
Para un marcador que aún no está vinculado a un viewport, abre un cuadro de diálogo para crear un viewport de sección vertical (consulte Crear un encuadre de sección vertical)
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Invertir dirección
La opción invierte el sentido de la flecha del indicador. En caso de un encuadre de sección definido según la línea, la opción también invierte la vista si son visibles los objetos situados más allá del plano de sección.
Editar diseño de marcador
(indicadores sin estilo)
Ingresa en modo de edición para cambiar la geometría y el texto en el marcador; consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo
Usar otro indicador final
Si define la configuración de línea según el valor Sección, la opción especifica que el indicador definido en el diseño de indicador final se usará para uno de los extremos de la línea de sección-alzado.
Editar diseño del indicador final
Si Usar indicador final diferente es seleccionado, ingresa en modo edición para crear o editar un indicador para el extremo de la línea de sección-alzado; consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo
Si el indicador define un encuadre, para lo cual necesitará el producto Design Suite, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar este. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define el encuadre, puede editar aquel como sea necesario.
